查看: 5570|回复: 36
[主板维修]
救命啊 竟然 这都不会修
发表于 2011-11-23 13:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 手里有些双敏UC61VM-M2 PRO V2 的AM2主板 故障是主板保护 主板对地阻值都正常 CPU上下场管都测试过了 没问题 在CPU座附近找到CPU供电RT9245A的28脚芯片 把它拆了就不保护了 换了一个还是不行 本人菜鸟  上个月刚在基地学过 现在在家研究主板显卡  郁闷啊  这都不会修  怎么对得起饼哥啊 哪位大哥给点思路 感激不尽
补充内容 (2011-12-6 19:45):
哈哈  谢谢大家的关注  此板已修复  桥空焊导致 加焊不管用  必须重新植珠 之前有一块同样的故障 放弃了  应该是通病
点评
这板很好修的把??上管都拆下来,测试过没有。。。有些在主板是测试部了的。还有com芯片。  发表于 2011-11-23 21:12
发表于 2011-11-23 13:19:28 | 只看该作者 �
楼主的头像真特别..
点评
小心被人说你灌水……  发表于 2011-11-23 14:22
发表于 2011-11-23 13:20:16 | 只看该作者 �
AM2的主板少电压会保护,我手头上也有两块华硕AM2的,现在还没有搞好,郁闷。
发表于 2011-11-23 13:48:16 | 只看该作者 �
基地的选手应该更给力一些的!
点评
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
都是普通人,凭什么所谓的基地学员就得比别人牛啊!莫长了他人的志气没了自己的威风  发表于 2011-11-23 14:24
发表于 2011-11-23 14:26:41 | 只看该作者 �
怎么基地出来的也不会修板呀
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
基地出来的都 各各 是高手么?不见得吧,有时候也得看实际情况,师傅领进门,修行在个人!  发表于 2011-12-6 19:20
不是不会修本 是这种板不会修  详情 回复 发表于 2011-11-23 14:40
发表于 2011-11-23 14:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 14:44:25 | 只看该作者 �
是不是不带12伏小插口就不断电,如果是的话,还是检查U的供电部分,不仿把供电管一组一组的拆下来,测量好,多干点活吧,都是从基础的做起
点评
不插12V也会保护 CPU供电管全部都换过了  详情 回复 发表于 2011-11-23 17:39
发表于 2011-11-23 14:55:45 | 只看该作者 �
能确定你更换的ic是好的吗?再换一个试试呢?
发表于 2011-11-23 15:38:57 | 只看该作者 �
修好了,说一下。我也有个这样的主板
点评
已经修复 桥重新植球  你也可以试下   详情 回复 发表于 2011-12-6 11:04
发表于 2011-11-23 16:03:29 | 只看该作者 �
独桥的板子 最爱桥虚汗 压着试试,,  什么时候修好,怎么修好的发出了 大家分享下
点评
这块主板已修复 重植桥好了 加焊都不行  详情 回复 发表于 2011-12-6 11:05
受到警告 11#
发表于 2011-11-23 16:53:46 | 只看该作者 �
我学习了一下
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-11-23 17:14:19 | 只看该作者 �
拆到不短路为止
发表于 2011-11-23 17:39:23 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2011-11-23 14:44
是不是不带12伏小插口就不断电,如果是的话,还是检查U的供电部分,不仿把供电管一组一组的拆下来,测量好, ...
点评
不插12V短路 你不知道短路的维修思路吗?找课件去!  发表于 2011-11-23 21:42
发表于 2011-11-23 18:07:30 | 只看该作者 �
看来这个问题很严重了,上升到基地学员的脸面问题了。{:soso_e110:}这块板是通病。
点评
我也很菜的,你测试过RT9605没有,可能比较麻烦,但是你测试下看看。  详情 回复 发表于 2011-11-23 18:47
不一定 可能是我太菜了吧 郁闷啊  发表于 2011-11-23 18:32
发表于 2011-11-23 18:07:40 | 只看该作者 �
加桥看看,头像摸起来手感不错啊
发表于 2011-11-23 18:47:08 | 只看该作者 �
niuwei 发表于 2011-11-23 18:07
看来这个问题很严重了,上升到基地学员的脸面问题了。这块板是通病。
点评
大哥 哪里有RT9605啊 你说是什么啊  详情 回复 发表于 2011-11-23 21:39
发表于 2011-11-23 19:20:10 | 只看该作者 �
应该是CPU的供电管子有坏的
受到警告 18#
发表于 2011-11-23 19:27:29 | 只看该作者 �
路过学学习习  呵呵
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-11-23 21:08:17 | 只看该作者 �
超级菜鸟路过,连12V供电拆了都还保护  你测测有没有场效应管有没有短路的
发表于 2011-11-23 21:27:55 | 只看该作者 �
我上次遇到一块不插12V 也短路的!最后是南桥电压没出来,导致保护。
