查看: 5561|回复: 6
[主板维修]
富士康g33M02 不过内存请教
发表于 2011-11-20 12:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个G33富士康代工的板子,,上CPU跑00 C1,报警,换了各种条子,刮槽,加焊北桥,都还是一样,最后上假负载量电压,发现:两个系统总线电压一个是2.6V 一个是0,看来问题就在这了,哎,小弟水平实在有限,跑线跑了半天也没个头绪。看看论坛里的帖子:大多是跑到IO,时钟,南桥。供电是经过电阻之类的直接到电源了,。没电压的看来是开路了,量阻值:一个800,一个无穷。抱着试试的心理从电源直接接个3.3V,还是不行,看来的结局一条线是无穷大问题了,如果是开路了,该怎么找啊。。?另一条是2.6V的看来给出的电压也是不对的。能给指导个大致的方向么。。跑线啊??!?!?
点评
目測全板有無斷線或刮傷...  发表于 2011-11-20 12:25
发表于 2011-11-20 13:27:05 | 只看该作者 �
看下那个2.6的是跑到哪里
发表于 2011-11-20 15:20:57 | 只看该作者 �
先测·vref基准电压有0.75v没有,再复位168脚。236脚电压3.3v。51,170,197核心电压1.5v。63,64,184,185时钟电压1.5v左右。没有就涮bios。ddr3的内存测量。
发表于 2011-11-20 15:30:14 | 只看该作者 �
  量内存 供电 时钟 对地阻值 正常不 ?
发表于 2011-11-20 16:30:48 | 只看该作者 �
那总线电压是南桥发出的,发出后多有mos管转换,内存与时钟是并联的
发表于 2011-11-23 11:21:13 | 只看该作者 �
我也有个这板也是不过内存 跑E0   蛋疼中
发表于 2011-11-24 14:55:24 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试看
