查看: 3658|回复: 7
[主板维修]
华硕上电会反复重启
发表于 2011-11-20 11:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P755-M主板 ,点触发开关,后上电就掉电过2-3秒又上电,就这样重复,我把12V电源把掉就可以上电,我量了12V,上下管。VCORE,都OK的,手上没有电源管理芯片跟驱动IC
这是什么问题???急啊
测量一下全板供电,一般是缺少某一项供电  发表于 2011-11-20 14:22
发表于 2011-11-20 11:30:00 | 只看该作者 �
还可以多查查其他工作条件,比如CPU复位,还有测试卡代码,时钟信号
发表于 2011-11-20 13:51:49 | 只看该作者 �
看看触发信号有没反复触发?
发表于 2011-11-20 14:15:12 | 只看该作者 �
看看跳马步  跳马的话刷BIOS
发表于 2011-11-20 15:27:47 | 只看该作者 �
涮bios就是
发表于 2011-11-20 18:17:28 | 只看该作者 �
没了,还给客户了
发表于 2011-11-20 20:55:50 | 只看该作者 �
与CPU供电没有关系了,查一下其它供电
发表于 2011-11-20 21:04:01 | 只看该作者 �
刷BIOS好的可能性很大
