查看: 7951|回复: 17
[显卡维修]
显卡上APM2506N
发表于 2011-11-20 10:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DS极接地,G对地无穷大,这芯片是挂了还是好的。。
点评
真的对地??  发表于 2011-11-24 08:25
发表于 2011-11-20 11:05:54 | 只看该作者 �
显卡供电的对地都很低的,
发表于 2011-11-20 12:07:38 | 只看该作者 �
要看是什么芯片了,是显存还是核芯供电。
发表于 2011-11-20 12:25:56 | 只看该作者 �
apm2506场效应管DS导通了  按理说是击穿了,不过得看是显存供电还是核心供电的管,还要看是上管还是下管,是上管的就是挂了  下管挂的可能性小,核心对地值很小的2-8M
点评
2506是下管吧,相对应的应该还有个2509上管。  发表于 2011-12-2 13:14
发表于 2011-11-20 13:32:51 | 只看该作者 �
估计好不了了
发表于 2011-11-20 18:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 18:53:58 | 只看该作者 �
菜鸟阶级 发表于 2011-11-20 12:25
apm2506场效应管DS导通了  按理说是击穿了,不过得看是显存供电还是核心供电的管,还要看是上管还是下管,是 ...
芯片旁边还有个APM2509N,是核心供电的...请指教
点评
算了吧 ,你上管用APM2509 下管用APM2506 这样组成供电是足够了的  详情 回复 发表于 2011-11-23 17:35
发表于 2011-11-20 19:41:52 | 只看该作者 �
这芯片是挂了
发表于 2011-11-20 19:42:31 | 只看该作者 �
这芯片是挂了
发表于 2011-11-20 20:32:53 | 只看该作者 �
什么判断依据呢,感谢{:2_30:}
发表于 2011-11-20 21:08:44 | 只看该作者 �
核心供电对地为0,如上管没坏还好,上管坏大多会损坏核心。拆掉上管还是为0的话,核心挂了。除了9800这类显卡,对地为0.5左右。核心上有好几个供电你量下就知了。
发表于 2011-11-20 22:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WJC 发表于 2011-11-20 21:08
核心供电对地为0,如上管没坏还好,上管坏大多会损坏核心。拆掉上管还是为0的话,核心挂了。除了9800这类显 ...
非常感谢前辈指教。
发表于 2011-11-23 17:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 20:59:49 | 只看该作者 �
我问的是APM2506是不是坏的。。。
发表于 2011-11-24 13:36:00 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}     你拆下来测 直接测导通就是击穿   用数字万用表二极管当  黑笔接D极(供电脚) 红表接S极几秒钟(输出脚)   然后再用红笔接G极(控制极) 2秒左右  再用红笔接S极  导通证明管子是好的  不导通或有阻止就是管子不良  要换
发表于 2011-11-24 16:10:50 | 只看该作者 �
菜鸟阶级 发表于 2011-11-24 13:36
你拆下来测 直接测导通就是击穿   用数字万用表二极管当  黑笔接D极(供电脚) 红表接S极 ...
送市里修了,等回来看看到底啥坏...
发表于 2011-11-29 21:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发去一个主板和显卡,市里电话说,主板CPU烧了,显卡也修不了了。。
发表于 2011-12-2 10:55:47 | 只看该作者 �
看到修了什么没有 ,你图片没上
