查看: 2900|回复: 14
[显卡维修]
9800GT 遇上麻烦了99999
发表于 2011-11-18 20:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰9800GT 节能加强版  不用接独立供电 512M的 D3 正常能用用MATS测试没有出现错误,有一个问题就是 右边的供电部分很烫感觉有80,90度了。开机3秒这样温度就迅速上  GPU的温度用鲁大师测只有40多度。量了管子的阻值是正常的,不知道,供电部分温度高是什么引起的,救救我的9800吧{:soso_e135:}
发表于 2011-11-18 20:11:03 | 只看该作者 �
换个电源IC就好了,也可以拆了重焊
发表于 2011-11-18 20:15:19 | 只看该作者 �
把供电IC和上下管,电容全换了试试,有可能是性能不良。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-20 22:58
发表于 2011-11-18 20:36:33 | 只看该作者 �
我换了一 个RT9259A  还是老样子。 还有一个16脚的没有一样的换,找到了换上去再告诉大家
发表于 2011-11-18 20:55:11 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2011-11-18 21:01:52 | 只看该作者 �
一直能用,就加个风扇对它吹,估计是可以的。
发表于 2011-11-18 21:03:18 | 只看该作者 �
感觉不好  就换吧   有的地方发热高也正常
发表于 2011-11-18 22:04:46 | 只看该作者 �
拆下重值吧
发表于 2011-11-19 18:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 20:28:40 | 只看该作者 �
在电源管的上面加散热片吧。
发表于 2011-11-19 22:33:21 | 只看该作者 �
通电测量看看场管的控制脚电压是否一样的,RT9259A我记得是两路输出的,测量的时候要上管对上管,下管对下管,温度过高是由于供电相位不平衡导致的,很容易烧管……
发表于 2011-11-20 09:10:04 | 只看该作者 �
44029827 发表于 2011-11-19 18:28
GPU的温度用鲁大师测只有40多度
应该不用重植那么大单吧
我有一1650XT也是管子发热,阻值也正常,GPU在50多度,没法试重值后好了.我维修从来不加焊,都是重值.
发表于 2011-11-20 09:11:36 | 只看该作者 �
忘记说了核芯是两相供电,有一相发热.
发表于 2011-11-20 13:27:37 | 只看该作者 �
试试把我也没修过
发表于 2011-11-20 20:36:14 | 只看该作者 �
试试先{:soso_e113:}谢谢大家,弄好的话再告诉你们
