查看: 5149|回复: 3
[维修经验]
L-I865GVQ修复
发表于 2011-11-18 16:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-I865GVQ拿来通电无复位,检查无内存和CPU供电,内存供电Q45 3055 的 D G极正常 S无输出 ,更换以后2.5V出来了,但vcore还是没有。6566供电正常EN为0,此开启信号来自VTT_PWRD,相连两个NPN三极管Q118,Q119控制,其中Q119的b极为1V左右高电平,c极为5V,判断Q119坏,更换亮机,修复。
发表于 2011-11-19 11:24:41 | 只看该作者 �
不错啊,就是没有图片,有点遗憾
发表于 2011-11-19 12:23:49 | 只看该作者 �
最好上个图
发表于 2011-11-19 18:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照+图+描述=精华
