- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-20
- 精华
1.把所有的电容再换一次.一定注意正负极,还有就是要看你焊接时有没有把电容脚旁有没有把主板焊接短路,因为温度高了或用力过大容易把电容脚旁主板绝缘层破坏掉,焊锡上多了就很容易粘上焊锡连在一起.所以上电容时最好好要注意,少上点焊锡,把焊锡刮利索.
2.有可能是你在取电容时或上电容时用里过大,把主板中间的夹层里的线路搞短路了,虽然发生的情况很少,但是有,我在当学徒时就遇见过,当时我的烙铁温度不够,不好取,就用力拉,结果中间夹层里的线路给整断了.
3.BIOS放电试试,不行就刷BIOS,静电破坏了.
4.换个电源. |
