查看: 3458|回复: 16
[显卡维修]
请教修显卡高人,显卡跑C1 50的维修思路
发表于 2011-11-16 11:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说的是显卡坏主板内存CPU都没有问题,插上好的显卡正常,坏显卡插上板子跑C1 50循环跳几次能过,到最后还是一长两短的响,  显卡供电都正常,偶合电容阻值也正常,加焊过芯片没用
发表于 2011-11-16 11:49:50 | 只看该作者 �
有5块七彩虹逸彩9500GT-GD3 CF白金版256 T10   都是这故障
点评
我有一块 也是这样 不过不跑C1 50 是识别不到显卡!正在寻找BIOS !你那显卡是否是双BIOS的  发表于 2011-11-16 15:51
发表于 2011-11-16 11:52:17 | 只看该作者 �
可以刷显卡bIOS看看
发表于 2011-11-16 11:56:58 | 只看该作者 �
什么都不要刷了!!!!!!直接换芯片!!!!!!!!!!ok
发表于 2011-11-16 12:06:40 | 只看该作者 �
C1到50不停切换?我以前遇到过!显存供电偏小!换了个场管和电容就可以
发表于 2011-11-16 12:45:03 | 只看该作者 �
看下能不能认到GPU和ROM片才能确定下一步怎搞
发表于 2011-11-16 12:45:45 | 只看该作者 �
当然,,要全板电压正常才行
发表于 2011-11-16 13:20:50 | 只看该作者 �
按正常的步骤来修显卡,PCI-E口的接口电容,时钟脚,复位脚,显卡上的核心电压,显存电压,1.2V ,5V, 等等电压是否都有..
发表于 2011-11-16 17:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 17:14:48 | 只看该作者 �
我的显卡不认芯片,检测不到
发表于 2011-11-16 17:34:39 | 只看该作者 �
我也碰么好多这样的显卡,有的加焊可以,有的就是不行。
发表于 2011-11-16 21:52:34 | 只看该作者 �
总线故障,没有认到显卡
发表于 2011-11-16 22:54:31 | 只看该作者 �
板子测显卡,不认显卡。
发表于 2011-11-17 00:37:33 | 只看该作者 �
PCIE总线脱焊……
发表于 2011-11-17 04:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放到别的主板上试了吗
发表于 2011-11-17 19:01:15 | 只看该作者 �
yifengchai 发表于 2011-11-16 17:14
我的显卡不认芯片,检测不到
如是N卡,GPU和ROM都认不到,32对线都没问题,把ROM拆了,测下ROM主要4线条线,没问题,再上机看能不能认到GPU,能认到就换ROM片,刷BOIS ,不能认,再测各电压,晶震
发表于 2011-11-17 20:35:36 | 只看该作者 �
显卡槽空焊!
