查看: 3146|回复: 2
[主板维修]
MSI 945GC CPU4针短路问题
发表于 2011-11-15 15:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 945GC   CPU4针短路问题,  开始的时候是一上下管击穿,更换后,整个阻值正常,不短路,  但是一插入上CPU4根针,一点开关针短路, 不插入CPU四根线,可以开机,不短路,   现在那12V打阻值也有670左右,Q2到12V阻值有380左右  电源IC 是L6703  EN VID VCC  都没有短路,但就是一插入CPU的12V 开机就嚓的一声电源保护。下面附电路图,大家帮我分析一下子,还有可能哪儿短路会有这种现象,
发表于 2011-11-15 20:00:11 | 只看该作者 �
手上还有片这种板子 ,无vcoer
  en vid vcc 都正常 ,就是无输出
怀疑6703坏 ,就是没件代换..
发表于 2011-11-16 11:11:50 | 只看该作者 �
供电都正常,有可能是bios的事,以前遇到过这种情况
