查看: 2463|回复: 7
[主板维修]
CPU没供电
发表于 2011-11-14 11:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英AMD939主板,CPU没供电,测CPU场馆G级没控制。
CPU管理芯片是ISL6566,测芯片7脚 VCC 为5V  37脚ENLL为3.3V VID为1.5V
这种情况是否直接更换管理芯片?
发表于 2011-11-14 11:46:03 | 只看该作者 �
VID有没组合电压啊  有的话  换个6566看看
发表于 2011-11-14 12:03:59 | 只看该作者 �
换个 ISL6566试一下
发表于 2011-11-14 12:04:18 | 只看该作者 �
顺便把结果过发上来一下撒
发表于 2011-11-14 12:42:55 | 只看该作者 �
悲剧了,换了个6566..还是不行。
是我焊工太菜了吗?再来一次
发表于 2011-11-14 12:49:54 | 只看该作者 �
又加焊了下,开机跑马.....上机测试中
发表于 2011-11-14 13:07:13 | 只看该作者 �
楼主你问得来都换好一个芯片了,先代换再说,不行再继续查,讲究的是速度
发表于 2011-11-14 13:17:40 | 只看该作者 �
哎,这个电脑还有个毛病,进系统到滚动条那里就关机,进PE依旧....硬盘换过了,是品牌机,换了两个内存都不行...还有什么问题啊?
