查看: 3649|回复: 14
[主板维修]
杂牌945 开机针无电压
发表于 2011-11-13 14:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌945主板,开机针没有电压,顺着线直接跑到南桥,绿线和地短接能开机跑马,5VSB电压也正常,IO拆掉开机针还是无电、、、 求给师兄们个思路!
发表于 2011-11-13 15:16:34 | 只看该作者 �
查下南桥吧,要不就追3.3V或5V的待机电压是哪里通过来的。
受到警告 3#
发表于 2011-11-13 16:36:45 | 只看该作者 �
静等下文,学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
跑车霝魂 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-13 16:52:27 | 只看该作者 �
开机针无电压很明显是5VSB到开机排针的线路断了,跑一下线路,查一下中间有没有1117或者1084转换3.3V
发表于 2011-11-13 17:16:08 | 只看该作者 �
同意4楼方法
发表于 2011-11-13 17:30:05 | 只看该作者 �
开机针的电压不是IO提供的,一般是能过5VSB上拉得到的,你仔细跑下线路应该可以找到原因的
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-13 19:07:05 | 只看该作者 �
117不行了吧
发表于 2011-11-13 20:40:24 | 只看该作者 �
   开关的电压一般是紫线经过电阻提供上拉的   同时到IO   应该跑开关到紫线的元件    看有没有虚焊或坏  或断线
发表于 2011-11-13 23:27:23 | 只看该作者 �
强行通电能跑码换个IO试下
发表于 2011-11-13 23:39:37 | 只看该作者 �
上拉电阻损坏........
发表于 2011-11-13 23:41:32 | 只看该作者 �
同意楼上的观点 或有是有地方把开机针电压拉低了 排除下微短路
发表于 2011-11-13 23:42:46 | 只看该作者 �
同意4楼的!先查ATX电源9脚紫线到开关排针!
发表于 2011-11-13 23:57:15 | 只看该作者 �
楼主思路不清晰:维修的大忌
碰到了什么问题所在,就应该知道这个问题出在哪,要很精确的排除别的不相干的干扰,这样才能修好板,千万不要模凌两可...这是我的一点心德...
发表于 2011-11-14 12:04:48 | 只看该作者 �
这种看下一下图纸不
发表于 2011-11-14 12:05:11 | 只看该作者 �
没得图纸就跑一下线路
