查看: 3170|回复: 8
[主板维修]
梅捷945的主板烧场效应管(已换两个)求助
发表于 2011-11-12 10:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷945的主板不通电,拆开测量,CPU供电旁边有个10N03LA  GAA627的场效应管烧了。已是吹下,换上10N03LA  GAE630的场效应管。开机正常可以通电,也可以正常显卡。正高兴之时,关机。再开又不能通电了。再测量又是那个管子坏了。请问各们同仁这两个管子应该是一样的吧。怎么一下子就坏了。 后来我又重复换了一个上去,又烧了。没办法了。
发表于 2011-11-12 11:03:52 | 只看该作者 �
把控制IC一起换了撒
发表于 2011-11-12 11:26:18 | 只看该作者 �
你看是几相供电,最好全换了,很有可能是某一相供电有问题,带负载能力不足烧的管子
发表于 2011-11-12 11:32:19 | 只看该作者 �
这种故障,最好是用示波器量波形, 维修才可靠点
发表于 2011-11-12 11:37:47 | 只看该作者 �
烧管子,电流过大,可考虑将CPU供电全部管子换了,
发表于 2011-11-12 13:09:26 | 只看该作者 �
CPU供电管子必须原型号换,不然换一个烧一个。在就是有的板子得全部换掉
发表于 2011-11-12 19:12:13 | 只看该作者 �
驱动 也换下
发表于 2011-11-12 19:15:52 | 只看该作者 �
仔细测那些供电管   管理IC一起换  比较好
发表于 2011-11-12 19:28:52 | 只看该作者 �
象这样的故障电源IC应一起换掉才行!烧场管一般都连代着损坏IC的。
