查看: 2741|回复: 5
[主板维修]
华硕M3N78老问题。
发表于 2011-11-10 20:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CPU  ,  CPU电压刚出为2秒左右就掉电重启。加焊过北桥了。不上CPU或者上CPU假负载不会掉电这时候假负载测CPU供电1.1V左右。按理说上假负载时,VCORE是不会出来的。因为是RT8855的芯片所以没配件换,目前换IO加焊了二合一桥。求修过此类故障的给点思路。
点评
楼主是否修复啊,  发表于 2011-11-12 16:59
发表于 2011-11-10 20:58:13 | 只看该作者 �
我今天修张M2N68的插小4PING掉电,不插不掉,是桥坏了,没CPU时钟输出,楼住可以查下时钟
发表于 2011-11-11 09:16:42 | 只看该作者 �
如果有图可以查电路。上次也遇上过一例在上家修过。没有电源芯片换。没图不好查
发表于 2011-11-11 11:03:12 | 只看该作者 �
还是电路的问题,最好找个一样的好板子,或是找个图纸
发表于 2011-11-12 16:58:39 | 只看该作者 �
楼主 修好没有 这块主板,我也接到一块 一样的故障现像    也是手头没有RT8855
二楼的朋友说  CPU 时钟   我查了下  有的   我这板跟楼主一样现像    还是比较怀疑 RT8855坏的多点
发表于 2011-11-12 23:21:39 | 只看该作者 �
也借此学习一下
