查看: 1763|回复: 5
[主板维修]
双敏 ci945gc 战神 的主板 很奇怪的问题
发表于 2011-11-9 18:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏 ci945gc 战神  的主板    很奇怪的问题   有的时候可以进系统  但一会就从启  有的时候可以开起来  有的时候  重启 还能再进一下系统    有的时候  就不行   一开机 就从启   换过I O  问题 还是一样  求解
发表于 2011-11-9 19:22:50 | 只看该作者 �
我遇到过这种现象,不过不是双敏版,查了很多地方没有解除故障,一个偶然我用手按住北桥,开机正常,后来我加焊了北桥,故障解决了,不知道对你的主板有没有用,细心观察一下吧,希望你帮到你
发表于 2011-11-9 19:22:57 | 只看该作者 �
支持楼主  坐个沙发{:soso_e120:}
发表于 2011-11-9 19:58:48 | 只看该作者 �
我感觉是CPU座或是桥虚焊
发表于 2011-11-9 20:23:51 | 只看该作者 �
不短重启 或掉电 你差一下是不是哪个供电管供电又问题,好像听说过类似的,是因为有个供电管供电不正常,呼高呼底的
发表于 2011-11-9 21:40:24 | 只看该作者 �
换条内存试下  INTEL的板子 桥问题不大
