查看: 3196|回复: 12
[主板维修]
主板维修
发表于 2011-11-8 10:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
收到一块hasee主板,台式机,不能开机,板子有个管子型号是EH11A不知道是什么管子三个脚的,一插电就发烫,测得此管子中间脚对地阻止很低,电压只有0.54伏,右边脚有5伏,手摸南桥,声卡,网卡均不发烫,此故障一般是主板哪个元件坏引起它发烫,检修步骤怎样进行
发表于 2011-11-8 14:35:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哎,没人指点
发表于 2011-11-8 16:43:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
寡人的贴啊,
发表于 2011-11-8 16:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找找线路 追着他的线路往前找1
发表于 2011-11-8 17:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是南桥供电管烫吧,看下USB接口二、三脚对地阻值,很可能南桥挂了
网卡芯片挂哦了  详情 回复 发表于 2011-11-8 19:04
发表于 2011-11-8 17:07:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上电就发汤肯定那管子坏了,上个图让师傅们给看下怎么代换
管子没坏  详情 回复 发表于 2011-11-8 19:03
发表于 2011-11-8 18:06:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆下网卡芯片就好了,可能是雷击坏的
发表于 2011-11-8 18:07:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不烫了,也可以开机了
发表于 2011-11-8 18:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
雷打过的机器,摸着网卡开机,在5秒里发现温度上升很快的,立马断电,吹下网卡,再开机看其他部分正常不正常。然后再测下网卡旁边的电容。正常了吹个好网卡。
发表于 2011-11-8 19:00:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
网卡温度不高有呀,甚至可以说没有温度
发表于 2011-11-8 19:01:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是硬性短路了
发表于 2011-11-8 19:03:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2011-11-8 19:04:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
网卡芯片挂哦了
