查看: 2043|回复: 4
华硕P4P800S-X内存边场管发烫用不用更换
发表于 2008-5-15 09:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的板子是华硕P4P800S-X,内存边场管发烫,板子都变色啦,但主板运行正常,华硕K8N 754针的故障也是如此这正常吗?
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-5-15 21:16 编辑 ]
发表于 2008-5-15 10:02:09 | 只看该作者 �
非常烫手吗?如果仅仅是一般发烫正常应该
发表于 2008-5-15 10:04:14 | 只看该作者 �
这种情况能用估计也坚持不了多久..管子也快烧了..
你换个管看是不是这个管性能不良的问题..要是换了还烫那就是这个管接入的电路有短路的地方..
应该是小元件..大元件短路就不会只是烫的问题了
发表于 2008-5-15 10:08:44 | 只看该作者 �
我个人一般认为只要能用,就是好东西,等到不行了再说吧,
现在反而不太好查,烧了再说
发表于 2008-5-15 21:38:32 | 只看该作者 �
回复 #1 zzg2814554 的帖子
这个管是2054的MOS管啊...如果没问题的话...我是建议你最好换一下啊.....
如果没换的话...过一阵子板子用久的话...那个管就坏了啊....
可以用2014的MOS管来代换啊~~~~~
