查看: 2247|回复: 6
求MS-7135 2.0图纸
发表于 2011-11-5 07:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     修的少实在没整过 MS-6+83627的开机电路的
    针脚也有3.3V I/O换过(其实应该和I/O)没多大关系 13 14脚5V 开机针脚竟然没和MS-6连上 所以郁闷了 求张图让我破掉它 !!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-5 08:54:22 | 只看该作者 �
有ms7514的要不要?
发表于 2011-11-5 16:17:37 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}兄弟 那个不是754 CPU的吧
不过开机方式不知道一样不一样
发表于 2011-11-19 10:14:14 | 只看该作者 �
继续求
发表于 2011-11-19 14:24:12 | 只看该作者 �
我有,我给你吧
发表于 2011-11-19 14:27:51 | 只看该作者 �
上面的没附件 下面这个
7135-200.pdf
905.19 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-7 03:31:31 | 只看该作者 �
楼上的 非常感谢 在次谢谢
