查看: 2672|回复: 6
[维修经验]
修复精英661GX-M7无复位一例
发表于 2011-11-4 18:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块精英611的主板,客户说是不开机,接过看一下外观没有问题,打一下阻值也没有发现短路的地方,上电按照流程测了几大供电都正常,接着测时钟,发现时钟晶振没有波形,这个时钟IC是 ICS952018AF 找了一下图纸对照图纸测一下时钟的工作条件,发现时钟33脚VTTPG电压只有0.9V,正常这个电压应该有3.3V,跑了一下线路发现这个脚位到一个小芝麻管QN23的C极 E极接地,B极与QN23 C极相连 QN23 E极也是接地,B极是0.6多V电压 到这里很明显了QN22已经把 QN23的B极拉低 但是QN23 C极只有0.9V电压 很明显是QN23 挂了 在废板找个一样的管子上去,上电OK显示了
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-4 22:05
评分
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
相依的心 + 5 支持原创
蔡杰赢 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2011-11-4 20:35:40 | 只看该作者 �
现在这种型号的板子故障多,再过一二年就修不到了!
发表于 2011-11-4 20:36:42 | 只看该作者 �
这个图把那2个三极管都割掉也可以把。 还有啊,你换好后的波是个什么波啊,也发来我们看看啊。
发表于 2011-11-4 20:52:22 | 只看该作者 �
有图纸还是比较好修的  楼主顺道看看我这个贴子http://www.chinafix.com.cn/thread-467363-1-1.html
点评
挑开IO 102脚,触发测主板102脚有没有电压,有就是IO问题,没有就是南桥问题  详情 回复 发表于 2011-11-4 21:10
发表于 2011-11-4 21:10:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 22:16:20 | 只看该作者 �
很经典的了,很久以前类似的修过
发表于 2011-11-4 22:33:48 | 只看该作者 �
Q23 CE 结击穿导致VTTPWRGD 被拉低 ,时钟芯片没得的开启信号而不工作......
