查看: 1646|回复: 5
杂牌845PE板ATX3.3V偏低.北桥发烫
发表于 2008-5-14 16:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845PE板ATX3.3V偏低.CPU供电也偏低.北桥发烫.是不是北桥挂了??
发表于 2008-5-14 16:39:43 | 只看该作者 �
挂了的可能行很大 为撒子要20个字啊
发表于 2008-5-14 16:49:19 | 只看该作者 �
先测一下3.3V有没有短路,如果短路,嘿嘿,换的东西多了
发表于 2008-5-14 17:45:05 | 只看该作者 �
打下CPU供电电感,NB供电管的对地阻值是否偏低~再详细的测量下内存和AGP的AD线~
不知道你的3.3短了没有,具体数据是多少~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
凌金旺 + 1
发表于 2009-12-12 14:01:21 | 只看该作者 �
我也有一个一样的板子 不知道是不是324 或是内存供电芯片有问题 还是什么
发表于 2009-12-12 18:39:13 | 只看该作者 �
是什么问题呢
