查看: 6908|回复: 6
[主板维修]
主板代码跑38
头像被屏蔽
发表于 2011-11-2 19:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块板子是华硕的M2N 。问题是开机到LOG就死那了代码跑38,刚开始以为是BIOS问题刷了之后还是一样,后来就做了下桥还是没有好。有同事说可能和鼠标键盘有关系,但是要下班没时间修了客户要拿走只好给他。这种板子以前碰到华硕的板子要跳一个SPI什么的跳线,可是我把所有跳的都跳了。
还有这个板子刚来的时候看到PCI-E槽上边有一个六脚的小芯片烧了,我从另外一块板子上找了一个替换了但还是一样!
发表于 2011-11-2 19:56:12 | 只看该作者 �
    跑那个代码好像是内存供电不正常导致的.以前修过
发表于 2011-11-2 20:02:50 | 只看该作者 �
修的时候最烦客户在一边随等随在边上问这问那了,楼上说的话记下了
发表于 2011-11-2 20:40:10 | 只看该作者 �
38乃检测USB。。。重点查南桥
发表于 2011-11-2 20:46:41 | 只看该作者 �
当logo是南桥的问题
发表于 2011-11-2 22:15:17 | 只看该作者 �
查内存和显卡供电
发表于 2011-11-2 23:07:14 | 只看该作者 �
饼哥的话考虑下,测下USB正常不!
