查看: 4678|回复: 23
[主板维修]
一张昂达K8T890T主板遇到奇怪的问题
发表于 2011-11-1 10:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台机子,说是开机自检就死机,拆开一看,北桥供电电容爆了三个。报价开修,换掉三个电容。装好测式正常使用OK。客户拿走。今天早上又送回来了,说使用一天完全正常,不死机。就是玩跑跑卡丁车比别人慢。我还以为是驱动问题。先下最新显卡驱动,不行。   玩跑跑卡丁车开始的时候别人都开跑了我这才出现3 2 1 跑   郁闷。换独立网卡,显卡,内存,CPU,硬盘。换了三个不同版本的系统,结果都一样。网速是没问题的, 最后换掉主板。试游戏完全正常了,问题确定在主板上。就叫客户换了张主板拿走了。现在这张板子我自己做研究用。
郁闷中 我就上了我自己的 X2 4000+CPU  2G内存 9500GT显卡 160G硬盘 装好系统玩游戏。结果也一样延5秒以上。 换了个游戏CF  更加郁闷。看到把别人打死。结果几秒钟过后我反而倒下了。       我以为是电容没换好。拆下换的电容重新换了新的效果一样。    玩单机试一下,还是有延时。  看电影斗地主正常。不知道从何查起了,求助中。
把那爆电容附近的那两个管子全换了应该就可以  发表于 2011-11-1 22:05
发表于 2011-11-1 10:32:22 | 只看该作者 �
这种隐藏故障,修得很是郁闷了,一般能正常用的板子再修的话 ,真的比不开机的板难度高得多~~
发表于 2011-11-1 11:39:56 | 只看该作者 �
真是找得头都大了。找不到毛病。那位大哥遇到过这种问题。
发表于 2011-11-1 12:08:11 | 只看该作者 �
内存供电电压是否有杂波、测试下CPU电压是否有杂波,南北桥的电压是有杂波,还有就是时种频率是否有偏差,
发表于 2011-11-1 13:02:53 | 只看该作者 �
这就是没有测。因为没有波波。  看来要买台波波了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-1 18:53:22 | 只看该作者 �
用波波打一下,你换下来的桥供电滤波电容,看一下波形
发表于 2011-11-1 19:06:21 | 只看该作者 �
看看供电稳定吗?特别是爆电容那条线路,看看换上去的电容烫吗?如果都没发现什么问题,那就刷个BIOS看看吧。
发表于 2011-11-1 19:56:59 | 只看该作者 �
这种问题到是很少见哦。。
发表于 2011-11-1 20:53:36 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题,不过感觉还是和时钟有关系
发表于 2011-11-1 21:59:05 | 只看该作者 �
我也觉得是时钟问题,要不要试试就看楼主你了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-1 22:27
发表于 2011-11-1 22:15:23 | 只看该作者 �
今天先睡觉了。明天早上来测下时钟看看
发表于 2011-11-1 22:52:19 | 只看该作者 �
这种问题还真不好说啊!
发表于 2011-11-1 22:54:09 | 只看该作者 �
这个问题经典,楼主正好给说下原因哈
发表于 2011-11-1 22:56:22 | 只看该作者 �
你换电容后,测试电压没有啊,是不是电压偏低造成低频运转呢?
发表于 2011-11-1 23:41:17 | 只看该作者 �
把显卡旁边的电容全换掉!
发表于 2011-11-2 00:24:48 | 只看该作者 �
关注下,不过我觉得电容爆浆一定有原因的,不会无缘无故就牺牲了,建议楼主把供电肠管换下!
发表于 2011-11-2 08:20:46 | 只看该作者 �
这种问题最难修了,楼主慢慢修吧
发表于 2011-11-2 08:45:40 | 只看该作者 �
呵呵
疑难杂症 , 我也考虑是你换电容的那路供电的问题......
发表于 2011-11-2 08:57:43 | 只看该作者 �
电压是正常的 1.5V
发表于 2011-11-2 09:21:08 | 只看该作者 �
这问题太纠结了!
