楼主: huangdejun1987
一张昂达K8T890T主板遇到奇怪的问题
发表于 2011-11-2 09:22:57 | 只看该作者 �
疑难杂症,关注一下,值得研究一下!
发表于 2011-11-2 09:28:31 | 只看该作者 �
疑难杂症就难修啊,没有遇见过这现象!
发表于 2011-11-2 09:47:32 | 只看该作者 �
看到大家的帮忙,早上刚上班就拿出板子来,先换时钟晶振14.318   无果.然后换ICS时钟芯片.效果一样.查时钟电压正常.各路供电也正常.   郁闷中,又不知道如何下手了.    于是我就边玩游戏边用手摸主板上的芯片和MOS管....摸到北桥MOS管温度比其它都高.有点烫手.但这种北桥管子发烫很多主板都是正常的.管它的先换掉D1703     结果一样...然后又摸把.边摸边玩.压北桥玩无变化.最后压南桥玩.怪了,居然比别人慢20秒以上了.重启又来,压南桥慢20秒以上.而且很卡.问题来了,多半南桥虚了. 兴奋的取下板子准备上机加焊
加焊南桥上面温度调到190,加完焊 冷却上机。打开游戏,兴奋的找房间,草,找了几个房间都没进去到。好不容易进到一个。马上开跑了。心里那个激动哦。3 2 1开跑。哇,我跑到第一去了。再也没有延时了。跑得那个顺利哦。然后完了半小时一切OK    板子修复。。。。。                一直没搞懂,这南桥虚焊为什么也不死机蓝屏之类的,而且看电影聊天也很正常,就是不能玩游戏。
发表于 2011-11-2 09:55:02 | 只看该作者 �
有创意的维修
