查看: 1708|回复: 7
[主板维修]
菜鸟问个跑电路问题
发表于 2011-11-1 08:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万用表(二极档)红笔接A点黑笔分别去测B C D三个无器件都响(万用表显示数字是B点000 C点001 D点003)讲问A点和B C D都相连的吗
点评
你不会是红笔接到地线了吧?  发表于 2011-11-1 10:13
发表于 2011-11-1 09:10:09 | 只看该作者 �
都响,可能是电容存有电的原因,你测久点就不响了,也可能对地阻止过小也会响,可能短路
发表于 2011-11-1 09:12:25 | 只看该作者 �
是都连的,而且是点对点的连的,当然除了有短路的情况下
发表于 2011-11-1 09:46:21 | 只看该作者 �
嗯  是短路了
发表于 2011-11-1 09:57:48 | 只看该作者 �
那就是通了,数值不一样,可能中间有小阻值的电阻,比如1 欧 2 欧的电阻 ,也许电路有短路........
发表于 2011-11-1 10:21:22 | 只看该作者 �
在线确定不了的,就拆下来测量
发表于 2011-11-1 10:35:01 | 只看该作者 �
确定那管坏了
发表于 2011-11-1 11:02:15 | 只看该作者 �
拆下拉测 才测得准哦!
