查看: 7492|回复: 23
[主板维修]
昂达主板点不亮
发表于 2011-10-28 14:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到一块板子是昂达 N73H的,可以开机,诊断卡跑00,其各组电压都很正常,电压也没有发现跳变,BIOS刷过,CPU换过,北桥也压过还是无反应,把头都搞大,还是没搞定,那位高手知道,帮小弟分析 分析
点评
刷错BIOS了吧你?  发表于 2011-10-29 02:45
复位正常了吗?  发表于 2011-10-28 15:44
发表于 2011-10-28 14:32:01 | 只看该作者 �
用带灯测试座测下U座。无问题的干个I/O
发表于 2011-10-28 14:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 14:35:45 | 只看该作者 �
I/O我这里就是没有同样的,所以就没动了
点评
叫你打CPU座的目的是看CPU座与桥之间的数据线有没有开路 单桥板桥虚这是通病。实在没带灯测试座的可以试加焊一次桥!  详情 回复 发表于 2011-10-28 14:40
发表于 2011-10-28 14:37:24 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试啊,有时压是压不出来的。单桥的板子,桥空焊问题多。
发表于 2011-10-28 14:40:14 | 只看该作者 �
叫你打CPU座的目的是看CPU座与桥之间的数据线有没有开路 单桥板桥爱虚焊这是通病。实在没带灯测试座的可以试加焊一次桥!
发表于 2011-10-28 14:44:28 | 只看该作者 �
加焊桥,不行杀IO
发表于 2011-10-28 15:05:36 | 只看该作者 �
哈哈  帅哥 这板是桥的问题  加焊一定OK
发表于 2011-10-28 15:24:16 | 只看该作者 �
楼主你这图是让人家看水墨画呢
发表于 2011-10-28 15:35:01 | 只看该作者 �
很难说...维修这行 没图纸遇到疑难杂症 会头疼死
发表于 2011-10-28 15:41:27 | 只看该作者 �
我遇到过 LZ 一样的主板  加焊桥就OK了·
                旱桥的时候温度调高一些····
半年过后又拿回来修了一次···
发表于 2011-10-28 16:26:30 | 只看该作者 �
路过 .....学习了下
发表于 2011-10-28 16:38:54 | 只看该作者 �
换桥吧,加焊时间可能不会很长。。。
发表于 2011-10-28 16:52:34 | 只看该作者 �
先别动不动杀这杀那的,先测测CPU核心电压,PG,时钟,复位都有没有?
发表于 2011-10-28 16:55:55 | 只看该作者 �
qqwert2188 发表于 2011-10-28 14:40
叫你打CPU座的目的是看CPU座与桥之间的数据线有没有开路 单桥板桥爱虚焊这是通病。实在没带灯测试座的可 ...
嗯 好的  谢了
发表于 2011-10-28 16:57:26 | 只看该作者 �
是呀,就是没图纸咯
发表于 2011-10-28 23:03:59 | 只看该作者 �
我可以确认是桥的问题,可是,我加焊它的话,成功不了。芯片太薄了,加热温度不正常!!
发表于 2011-10-28 23:32:17 | 只看该作者 �
像你这种情况,如果电压正常的话,那就把时钟修出来。
按供电-->时钟-->复位去修。b]
发表于 2011-10-28 23:47:21 | 只看该作者 �
你只说电压正常,那时钟呢,CPU复位了没,打下CPU到桥的AD线,,,是不是有数值无穷大的,,,
发表于 2011-10-29 00:50:18 | 只看该作者 �
像这种情况,不要太着急了,先把各组电压再审核一次,不要有漏网的,比如:供电电压,复位电压啊,像楼上的都怀疑是桥的问题,那楼主就可以把桥的电压啊,波形啊,量一下看看,就知道是不是桥的问题了,我们是电脑的医生啊,不能乱开刀啊。
