查看: 10459|回复: 15
笔记本内置摄像头如何改成USB
发表于 2011-10-27 10:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我从笔记本上下下来一个内置摄像头,可是不清楚这黄,橙,红,棕,黑五色的线定义,请教一下,你可知道?
发表于 2011-10-27 12:05:29 | 只看该作者 �
看看摄像头上总有地线的一般这种有两条 供电线也可以找到这个一般一条 剩下的只有两条了 这两条就是信号了 这个信号可以来回调试 (要注意的是有的摄像头是1.7V和3.3V USB为5V电压有可能会烧掉)
发表于 2011-10-27 12:19:01 | 只看该作者 �
多谢了,我试试看
发表于 2011-10-28 18:38:16 | 只看该作者 �
没有试过
发表于 2011-10-31 18:06:47 | 只看该作者 �
内置摄像头就是USB的。按照USB定义改,我就改过的。
发表于 2011-10-31 20:59:01 | 只看该作者 �
跟USB的是完全一样的!
发表于 2011-10-31 21:12:30 | 只看该作者 �
楼上的 人家说的是5根弦 USB的才4根好不还
发表于 2011-10-31 21:12:41 | 只看该作者 �
有的是3。3V供电,我接5V烧掉一个
发表于 2011-11-6 16:28:46 | 只看该作者 �
这改的思路真好,将来有这本本的摄像头我也拿来改一个玩玩
发表于 2011-11-13 12:09:42 | 只看该作者 �
呵呵,我手上就有一个,上面全部都标示好了的,2根地线,5V的。
话是这样,几根线换来换去还是没搞好,你给细说一下,如何?  详情 回复 发表于 2011-11-13 22:15
发表于 2011-11-13 22:15:14 | 只看该作者 �
最好你给我一份图,可以不?  详情 回复 发表于 2011-11-13 22:15
发表于 2011-11-13 22:15:53 | 只看该作者 �
最好你给我一份图,可以不?
发表于 2011-11-29 15:59:22 | 只看该作者 �
我手上也有一个,楼主搞好了说说哦,地线好找,供电我觉得看看芯片查,百度文库,我的是4根线的哦,你看看你5根有没有两个连一块的
发表于 2011-12-5 08:58:35 | 只看该作者 �
我没改过这种的有改过的发表下,学习学习
发表于 2011-12-6 09:26:32 | 只看该作者 �
学习一下还是可以的。
USB摄像头也不是很贵。笔记本摄像头质量也不是很好。
发表于 2011-12-7 15:36:49 | 只看该作者 �
到底搞好没
