查看: 4691|回复: 20
[主板维修]
求救!!主板跑40!
发表于 2011-10-26 14:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克主板 刚开始客户说装不了系统,拿过来看,用PE也进不去,不停的自动重启。看北桥发现有3个小电容掉了,找了3个小电容装上去就成这样了,开机就跑40 无显。不知道该怎么办了,我是新手,大侠救命啊!
发表于 2011-10-26 15:13:52 | 只看该作者 �
        你量下桥 看看 坏没坏  看看看桥 电压
发表于 2011-10-26 15:32:36 | 只看该作者 �
直接把电容从新换了,在测下北桥的阻值
点评
弱弱的问一句 北桥的阻值怎么测 如何判断北桥好坏 是不是测北桥上的小电容  发表于 2011-10-27 13:16
发表于 2011-10-26 16:46:08 | 只看该作者 �
我晕死  没换电容之前都点得亮 你换了电容就点不亮了 是不是电容没换好 或者说是你换电容的时候把主板背面的线给搞断了 你仔细检查下撒
发表于 2011-10-26 19:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-26 19:29:13 | 只看该作者 �
神的传说 发表于 2011-10-26 15:32
直接把电容从新换了,在测下北桥的阻值
北桥阻值要怎么打,北桥附近电容电阻都正常,没有异常的。
发表于 2011-10-26 19:30:18 | 只看该作者 �
紫竹萧萧夜 发表于 2011-10-26 16:46
我晕死  没换电容之前都点得亮 你换了电容就点不亮了 是不是电容没换好 或者说是你换电容的时候把主板背面的 ...
是北桥上面的小贴片电容,很小的那种,电容都正常的啊。
发表于 2011-10-26 21:40:20 | 只看该作者 �
很有可能是把线弄断了
发表于 2011-10-26 22:35:42 | 只看该作者 �
坐等答案
发表于 2011-10-27 11:31:34 | 只看该作者 �
先把电容给去掉了把。原来人家是可以开机的 。再考虑其他方面的问题
发表于 2011-10-27 11:41:42 | 只看该作者 �
建议刷BOIS
发表于 2011-10-27 11:54:48 | 只看该作者 �
人家那本来就没有电容的话你给加上了,他还能亮吗?有些芯片就是没有的!!!你拆下来试试能不能亮
发表于 2011-10-27 11:56:05 | 只看该作者 �
那你得仔细查看下了  一般主板上都有表示
发表于 2011-10-27 12:01:11 | 只看该作者 �
紫竹萧萧夜 发表于 2011-10-27 11:56
那你得仔细查看下了  一般主板上都有表示
你说的是标识?什么标识?能具体点么?
发表于 2011-10-27 12:02:03 | 只看该作者 �
本来就是可以开机啊,只是装上电容后不显示
发表于 2011-10-27 12:03:17 | 只看该作者 �
那些补上去的是明显的掉件,焊锡还在呢,去掉还是一样,再不行就该换桥了
发表于 2011-10-27 12:29:56 | 只看该作者 �
那就还桥试一下吧!!!试好了回来说一声
发表于 2011-10-27 13:17:36 | 只看该作者 �
压桥试试看
发表于 2011-10-27 14:09:21 | 只看该作者 �
换的贴片电容?换的容量一样大吗
发表于 2011-10-27 14:37:34 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2011-10-27 14:09
换的贴片电容?换的容量一样大吗
是从一模一样的桥上面拆下来换过去的。没有GBA,做不了桥,还是拿给同行去搞吧
