查看: 15780|回复: 52
[主板维修]
求助!!!华硕m2n68-am se2主板报警一长两短,换了独立显卡还是报警!(有 图)
发表于 2011-10-26 10:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用诊断卡测试可以跑码,但会卡在一排数字,内存拆下来报警"一长两短",插独立显卡;上内存主板不报警,诊断卡跑码但还是会卡在一排数字,显示器无信号.这问题是不是南桥的问题?
点评
台灣的兄弟,你所說的一長串數字,是什麽呀?上個PCI顯卡試試。 用搜狗輸入法的朋友注意了ctrl+shift+F快捷鍵可以切換簡繁輸入,我也會用繁體的。  发表于 2011-10-29 07:47
99%是桥问题  发表于 2011-10-28 10:05
补冲下,如果做完桥跑确还是不正常,试着刷下BIOS  发表于 2011-10-26 22:49
发表于 2011-10-26 10:18:50 | 只看该作者 �
做北桥  不行扔掉
发表于 2011-10-26 10:26:30 | 只看该作者 �
这使单桥班子的通病啊,座桥就好了
发表于 2011-10-26 10:35:42 | 只看该作者 �
修过一个桥的问题。楼主可以试试做下桥
发表于 2011-10-26 10:47:08 | 只看该作者 �
点评
虽然是单桥,但你也没测下基本的就说桥了,晕  详情 回复 发表于 2011-10-29 01:03
发表于 2011-10-26 11:00:27 | 只看该作者 �
桥的概率很大
发表于 2011-10-26 11:13:57 | 只看该作者 �
恩。。。。直接做桥吧
发表于 2011-10-26 11:15:22 | 只看该作者 �
加焊桥,90%桥
发表于 2011-10-26 11:22:10 | 只看该作者 �
感謝各位,謝謝
发表于 2011-10-26 11:26:04 | 只看该作者 �
修好了吗,让大家学习下经验啊!
发表于 2011-10-26 11:28:36 | 只看该作者 �
应该就是桥的问题吧1
发表于 2011-10-26 11:28:49 | 只看该作者 �
li23108 发表于 2011-10-26 11:26
修好了吗,让大家学习下经验啊!
剛得到提示正在維修當中...
发表于 2011-10-26 11:56:14 | 只看该作者 �
意见和楼上的几位差不多....但我一般会先写BIOS试试........这种情况我有修到过是BIOS的
发表于 2011-10-26 12:03:49 | 只看该作者 �
橋, BIOS, CPU座三選一....... LZ修好後記得發上來說說啊....
PS: LZ是台灣人?
发表于 2011-10-26 12:53:15 | 只看该作者 �
PS: LZ是台灣人?
回樓上的,正解!!!
发表于 2011-10-26 15:37:17 | 只看该作者 �
记得换个CPU 试试。。。
发表于 2011-10-26 16:06:32 | 只看该作者 �
记得分享就好
发表于 2011-10-26 16:33:00 | 只看该作者 �
如果做桥不行,还需检查内存供电呀
发表于 2011-10-26 16:41:21 | 只看该作者 �
我这好几块呢,当报废的拆料用
发表于 2011-10-26 17:44:18 | 只看该作者 �
使命召唤 发表于 2011-10-26 15:37
记得换个CPU 试试。。。
有報警肯定CPU是沒有問題的
点评
你豁别个 AMD CPU 能跑码 照样会有问题 。。。。哎 只是建议不一定要采纳。。要是我的徒弟。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-10-28 09:45
