查看: 4835|回复: 13
主板放一段时间南桥能坏吗?
发表于 2008-5-12 21:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个网吧20台映泰845主板,三个月没使用。通电后,18台不通电。南桥发烫,换南桥后,检测C1,IO芯片发烫,换8712,OK。修好7块,全是IO,南桥。没有好的南桥了。只能让他等了。为什么3个月之前的好机器。会坏这么严重,是潮湿,有静电???????
发表于 2008-5-12 21:23:44 | 只看该作者 �
请问你是用什么设备换的南桥啊?成功率高吗?桥芯片是多少钱买的?
发表于 2008-5-12 21:27:45 | 只看该作者 �
电炉子。成功率挺高的。从旧板上拆,去收废板那儿找。
发表于 2008-5-12 21:32:31 | 只看该作者 �
主板闲置不用的,一般坏的话SB的几率最大`
发表于 2008-5-12 21:50:26 | 只看该作者 �
受潮可能性大些。
发表于 2008-5-12 22:12:21 | 只看该作者 �
电炉子做BGA?···厉害 呵呵的传授一下啊
发表于 2008-5-12 22:49:06 | 只看该作者 �
红色的845映泰板子我见过很多南桥坏!!!都是网吧机
发表于 2008-5-12 22:49:33 | 只看该作者 �
原来受潮这么厉害的呀!!!
看来没有用的板真的要好好的保存一下了呀!!!
发表于 2008-5-12 23:14:43 | 只看该作者 �
应该是受潮,受潮湿气重,开机时短路造一成,因为网吧电脑本身是很赃,在受潮
发表于 2008-5-12 23:19:42 | 只看该作者 �
我碰到过msi的915gl 约有一年没用 再开机也点不亮  经查也是南桥坏 没过保 返厂修好
发表于 2008-5-12 23:31:11 | 只看该作者 �
质量问题,我的看法,845坏南桥多的,845以前的很少把!
发表于 2008-5-12 23:31:16 | 只看该作者 �
网吧长期闲置没有的机器,上电之前最好把桥吹热再加电,这样坏的机率小一点...
发表于 2008-5-13 12:20:47 | 只看该作者 �
又是一个换桥的,怎换桥都像是在切菜啊!电炉子真的可以换桥吗?以前教我的那老师也尝试过用电炉子换,不过失败告终 ,我还以为电炉子不过能换桥呢!还是楼主牛啊!!!!!!能搞个视频教一下吗?呵呵。。。。(妄想)
发表于 2008-5-13 14:24:53 | 只看该作者 �
楼主就是历害,换SB就像一些新手换场管。
