查看: 2931|回复: 9
[主板维修]
昂达A69T内存不过
发表于 2011-10-23 17:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始的时候是不跑马,后来发现网卡芯片旁边有个电容短路,换了它之后,上电能跑马,可跑到C3它就跑不过去了,测内存电压和北桥供电都正常,请问高手们有没有见过这样的情况并且解决的呢?有你的话还请多指点指点小弟,小弟在此先谢谢大家了。
SPD正常不 C3的话BIOS几率大点  发表于 2011-10-23 19:53
发表于 2011-10-23 17:25:14 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2011-10-23 20:07:07 | 只看该作者 �
可能是内存排阻的问题
发表于 2011-10-23 20:31:33 | 只看该作者 �
先测电压,如果正常刷BIOS,焊北桥,看PCB有没有断线
发表于 2011-10-23 20:51:42 | 只看该作者 �
去掉网卡试一下
发表于 2011-10-23 20:59:24 | 只看该作者 �
要考虑到排阻 bios 北桥吧  好像和网卡没有太大的关系吧  楼上的大哥
发表于 2011-10-23 23:16:22 | 只看该作者 �
跑马比不跑好修呀
发表于 2011-10-24 08:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 09:15:27 | 只看该作者 �
电压都正常啊,忽忽
发表于 2011-10-24 10:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是否确定是主板问题了?amd的不过内存要换个 U试下。再不就是内存其它条件,时钟,0.9v,打下数据地址线了
