查看: 2295|回复: 6
[维修经验]
主板触发问题 我的一个凝问
发表于 2008-5-12 11:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【常规故障专题】触摸晶振或南桥才能触发或复位
两种常见故障:
1.主板不触发,要触摸晶振或南桥才触发~
2.上电无复位,要触摸晶振或南桥才可以复位~
维修方法:
1)更换谐振电容~
2)更换晶振
3)更换谐振电路中的门电路,106电阻等~
4)更换I/O
5)加焊或烘烤南桥
6)更换南桥
这是十三的一个帖
请问第三点:106电阻是不是很容易坏还是有别的原因
指定要换呢???
[ 本帖最后由 乌贼王 于 2008-5-12 14:40 编辑 ]
发表于 2008-5-12 11:46:08 | 只看该作者 �
应该是板子用时间长了,阻值变大引发的故障吧....................
发表于 2008-5-12 11:47:24 | 只看该作者 �
106坏的不是很多,但是必须把这个条件考虑进去~
当然如果坏的话是肯定要换的~具体可通过测量来判断~
发表于 2008-5-12 12:20:58 | 只看该作者 �
电阻一般不容易坏,但是维修中不排除坏的可能,所以要把说有可能产生问题的部件全部换过来。这就是替换法。
因为你是做维修,不是研发,所以没必要追根刨低追究原因。
发表于 2008-5-12 13:06:27 | 只看该作者 �
106电阻和通晶振的2个贴片电容在一些主板当中是容易坏的.
发表于 2008-5-12 14:39:34 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答!!!!!!!
  警记老曾的话!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-12 15:06:19 | 只看该作者 �
从没遇到过106电阻坏的
