查看: 10212|回复: 73
SL400 不触发维修!
发表于 2011-10-20 23:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想,SL400,华硕代工,不触发。二修板,上家加焊过南桥,同行拿过来的。目测无掉件,待机IC是511120,EC型号为IT8512。待机5V,3。3V正常,测开关引脚,3。3V正常,,查点位图,开关3。3V,经过一个10K的电阻到EC的确141脚。141脚到此电阻断线了。接上,通电,还是不触发。测EC的64脚,高电平,按开关,用示波器测64脚有跳变。还是不开机,南桥的坏的可能性较大,上家焊过南桥,会不会焊坏了。想了半天,开机的条件都满足了,待机5V,3。3V,32.768也有波形,开关信号也送到南桥还是不触发,只有换南桥了。上BGA,………………南桥,焊上,加电,OK,亮机。此机修复。猜测的话,此机不开机多半是因为断线引起,上家加焊南桥,引起南桥也坏了,本来很小的问题,弄复杂了。上图:
同意楼主: 4.0
看到黑胶了。  发表于 2011-10-24 13:36
图文并茂,真不错,很受用。  发表于 2011-10-23 18:39
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-22 16:02
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
是人非神 + 5 神马都是浮云
peng + 10 赞一个!
北溟水 + 5 赞一个
发表于 2011-10-20 23:11:00 | 只看该作者 �
会不会是客户部修了,上家做得手脚。 这样的事情我们经常遇见。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不是做手脚,是还原故障  发表于 2011-11-3 10:29
同意楼主: 5
也许了。客户嫌贵吗。  发表于 2011-10-26 01:58
不会吧,这样也行,鄙视  发表于 2011-10-23 18:40
发表于 2011-10-20 23:15:39 | 只看该作者 �
应该不是,我仔细看过了的,不是有图纸,跑线的话,根本发现不了。
发表于 2011-10-20 23:33:19 | 只看该作者 �
sl400的南桥问题还是比较多的
发表于 2011-10-21 00:50:03 | 只看该作者 �
都有可能
发表于 2011-10-21 00:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家应该只会杀杀桥
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-21 07:13:19 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2011-10-21 08:42:00 | 只看该作者 �
上家应该只会杀杀桥
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不解释 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-21 09:05:51 | 只看该作者 �
可能是上家也没跑线路吧,以为不触发就干南桥就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-10-21 13:46:57 | 只看该作者 �
跑线路是基本功啊,关键还得有图纸
发表于 2011-10-21 15:23:13 | 只看该作者 �
前几天,修了台SL410不触发,晶振和南桥坏了
发表于 2011-10-21 15:30:32 | 只看该作者 �
太精辟了, 学习了。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
太神奇了  发表于 2011-10-24 15:03
同意楼主: 5
太精辟了  发表于 2011-10-24 15:01
反对楼主: 5
灌水。。。。。  发表于 2011-10-24 13:37
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
默默的帅着 + 10 严禁灌水
发表于 2011-10-21 15:33:20 | 只看该作者 �
额 感慨同上!
发表于 2011-10-21 15:37:06 | 只看该作者 �
呵呵   没写的很详细  部分人看不懂
gf.it1798.com   佛山电脑维修
发表于 2011-10-21 15:40:52 | 只看该作者 �
呵呵,不错学习啦
发表于 2011-10-21 15:44:28 | 只看该作者 �
技术很高!佩服
发表于 2011-10-21 15:46:39 | 只看该作者 �
唉, 我怎么就没遇上这样的本子。。。。
发表于 2011-10-21 15:46:59 | 只看该作者 �
学习了,能传份图纸吗?我也想看看。谢谢
发表于 2011-10-21 15:47:43 | 只看该作者 �
上家可能也是三把斧
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
同意楼主: 3
估计是  发表于 2011-10-21 15:56
发表于 2011-10-21 17:08:32 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很清晰嘛!
