查看: 2289|回复: 2
[维修经验]
HP原装机主板不跑码维修一例
发表于 2011-10-17 21:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP原装机主板不跑码,测全板主要供电、时钟均正常,全板复位也有,此板不上CPU不出CPU供电,所以只能上假负载在CPU座子边上找CPURST#,此时发现CPU座子边上掉件了,此元件一边接供电线、另一边进CPU座,不知道掉的是什么元件,与此掉件元件一条供电线上接的是一个51欧姆的电阻,此51欧姆的电阻的另一端也是进CPU座,于是在料板上找一个51欧姆的电阻的补上去,顺利的跑码了。
发表于 2011-10-17 22:17:52 | 只看该作者 �
啊,那到底是什么个电阻呀,这么重要的,
点评
一边供电的是上拉电阻,肯定是不能少的!  发表于 2011-10-17 23:49
发表于 2011-10-17 23:05:47 | 只看该作者 �
维修要心细
