查看: 2775|回复: 2
HP cq621 加电无显示 故障已修复。哈哈
头像被屏蔽
发表于 2011-10-17 14:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一个HP cq621的本, 加电无显示。电流总是在0.8左右晃动,不插内存是0.6不动。,说明内存过了。ATI独立显卡的,考虑到机器已经用差不多2年了,很有可能显卡虚焊,现在修显卡的的确很多,所以直接把周围的胶扣掉。加焊后,故障依旧,奇怪了,不是显卡的问题,无奈加焊北桥吧,PM45的桥。还是故障依旧,差不多下班的时间了,不修了,明天再说吧,。
  今天早上来了,通电还是0.8左右的电流在晃动,之后用手按不同的位置看看有什么反应没有,结果按到南桥的时候奇迹出现了,电流上到1,3多机器亮了。哈哈哈、直接加焊南桥,故障修复,装机,测几个小时没问题。。哈哈哈
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
迎难而上 + 8 应发到原创区或笔记本维修论坛
头像被屏蔽
发表于 2011-10-17 14:52:28 | 只看该作者 �
也许是HP 康柏621这款机器的通病,有同样故障的朋友不妨试试直接加南桥,
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-17 14:53:47 | 只看该作者 �
但是,奇怪的问题来了,为什么,南桥虚焊导致,不良,而单独看电流却是内存已经过了,莫非南桥也参与了,内存的数据? 有高手给解答一下吗
