查看: 4021|回复: 7
[主板维修]
怎么解决CPU使用率100%的问题
发表于 2011-10-17 10:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        如题所说,在以前店里换上的新板子或是碰到客户的板子都会有这样的问题,换CPU 电源 内存 能换的都换了还是不变,看个视频就卡的不行。唯有换板子才可以解决这个问题,以前店里拿的都是宏顺的板子- -!
板子都是好的,就是想不明白为什么使用率会100%,也有遇到过连续换2-3块是这个问题,大家都是怎么解决的,别说是换主板- -
发表于 2011-10-17 10:52:58 | 只看该作者 �
下次不要用红色的字体了.
发表于 2011-10-17 11:14:04 | 只看该作者 �
一般是系统 或主板吧   上次遇到过100%的是SONY 的机器。型号忘记。  故障时100%过一断时间就会掉电。 换了主板好了。  没修。
发表于 2011-10-20 10:29:32 | 只看该作者 �
板的北桥不行
发表于 2011-10-20 10:44:23 | 只看该作者 �
这样的问题很少遇到,我们也换过很多主板,我估计换系统能好点吧。
发表于 2011-10-20 10:51:17 | 只看该作者 �
以前我以为是中病毒呢!装系统又用得几日,又不行了! 主板和硬盘一起换就好了!
发表于 2011-10-20 14:16:14 | 只看该作者 �
这样的问题很是郁闷啊  搞不定
发表于 2011-10-20 16:49:30 | 只看该作者 �
恢复COMS,查看CPU选项是否正常,主要看是不是主板降频了,不行就是总线出问题了
