设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ASUS P4V800D-X 跑 "00" 的问题!
返回列表
查看:
2993
回复:
19
会员41848
会员41848
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-11 12:51:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
测得供电都正常 CPU:1.6V (cy2.0的CPU) 内存:2.54 北桥:1.51 南桥:2.54 (在南桥附近 .不确定!
内存6个时钟 16 17 75 76 137 138 都有1.3V 桥和座并无虚焊...基本就这样了.
我还有什么忘查的吗? 高手请教中...
现在就是跑"00" 不知道怎么查了.. 想换个I/O试下不知成不成? I/O: W83627EHG-A 请问用什么型号的可以代换啊?
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
同方 无界M5 BIOS
华硕M1603Q开机不显
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
出个小新pro-13 2020坏主板
华硕无畏15死活不过内存
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
苏州附近找笔记本维修工作
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员14847
会员14847
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-11 13:06:52
只看该作者
有没有刷一下BIOS 啊,请问有没有PCI REST 信号
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41848
会员41848
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-11 13:39:44
只看该作者
回复 #2 东方电脑 的帖子
BIOS 刷了也不成啊 ! 查了PCI有复位(主板复位正常啊?为什么要查PCI的呢?)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41848
会员41848
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-11 14:51:04
只看该作者
洗了座也不行哦..开几复位等闪一下就灭了 别的灯全亮..还是"00" 郁闷!````帮我想想招啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14395
会员14395
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-11 15:16:46
只看该作者
W83627EHG-A 可用W83627EHF-A 代~~~~查查PWOK信号·~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41848
会员41848
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-11 15:31:47
只看该作者
楼上兄弟说的 "PWOK信号" 是哪儿啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6175
会员6175
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-11 15:50:31
只看该作者
478假负载上可以测得
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41848
会员41848
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-11 16:08:32
只看该作者
我查了下时钟附近的电阻上的电压只有0.65V 再经过一个电阻后变成了0.38V通向北桥
和这个电压有关么?
而且我发现 只要我不停的短接复位针 代码有时候就会跳到"D3" 再不停的点复位代码又会变
这是怎么回事啊?
求解!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49192
会员49192
当前离线
积分
201
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-11 16:29:32
只看该作者
先查复位吧,主复位正常吗?CPU复位正常吗? CPU的时钟正常吗?CPU的VTT供电?如果CPU的工作条件都满足,就上真CPU,量PCI的A34脚有无帧信号
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35253
会员35253
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-11 16:57:15
只看该作者
楼上说的有道理,你不能只看测试卡啊,实际量一下复位等,如果还不行,那就打阻止吧没办法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41848
会员41848
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-11 17:10:01
只看该作者
复位都有啊...
主复位???(抓头中..) 怎么插得啊?
PCI的34脚有1.9V的电压..这是有帧信号吗?
新手..大家多关照下...别嫌麻烦说下拉哈 ...谢谢了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14395
会员14395
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-11 17:24:22
只看该作者
顺便说说~~~~楼主的这款板~~~CPU座很多会虚焊~~~~按按座~~~如果没有量其他问题~~~应该就是座子拉~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
19506
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-11 17:43:18
只看该作者
检查CPU_REST (CPU复位)是否正常
检查U座是否空焊、扩孔,北桥是否空焊
换IO
打内存槽的AD值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41848
会员41848
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-11 17:48:02
只看该作者
回复 #6 该页无法显示 的帖子
没这个型号的I/O啊...别的可以代吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-5-12 00:53:35
只看该作者
记得CY 2.0的电压应该是1.5V的,会不会是电压偏高了导致的~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17620
会员17620
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-5-12 07:34:52
只看该作者
估计是CPU兼容问题,换个P4的 U
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52766
会员52766
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-5-12 08:15:47
只看该作者
看到上面的贴子好像各方面都差不多正常 ,那就把I/O换了。好多CPU不工作的板子,都是因为I/O挂了才不工作。有时间修板子要学会灵活点。替换法,用原值的I/O替换。没有原值的I/O要想办法,如果你用了别的I/O代换,到时故障没有排除,反而加大了故障化,这样对你修板的技术大打拆扣的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43809
会员43809
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-5-14 23:33:31
只看该作者
EHG只能用这个啊...其它的好象不可以代的啊~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61957
会员61957
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-30
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-4-1 17:49:17
只看该作者
用EHF也可以的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9578
会员9578
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-28
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-4-1 18:35:22
只看该作者
别忘记拆网卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
