查看: 3767|回复: 16
[主板维修]
大家给分析下945GC-M2的南桥问题
发表于 2011-10-15 21:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想945GC-M2  3.2 和3.3版本
我这里有3片此板 2片是南桥空焊 压桥可跑马,一片南桥短路,南桥型号是82801GB的, 有旧料和新料,但是问题就出在 不管打新料或旧料 ,加电后不跑马 00,复位 电压信号都正常,难道是料不行吗??? 请高手赐教 感谢!
发表于 2011-10-15 22:04:00 | 只看该作者 �
空焊的南桥好了吗,还是 换料不行。
发表于 2011-10-15 22:16:57 | 只看该作者 �
这主板爱虑焊。一般加焊一下就可以不用换料吧。
发表于 2011-10-15 22:17:19 | 只看该作者 �
既然都是相同的板,电压、复位正常,条件允许为什么不考虑BIOS问题?把BIOS芯片调换下。。。。
发表于 2011-10-15 22:32:11 | 只看该作者 �
这种板子CPU底座的多数
发表于 2011-10-16 00:03:33 | 只看该作者 �
这个板子就是容易虚焊,重新加焊
发表于 2011-10-16 08:57:46 | 只看该作者 �
这个板子我修了N多块了,基本上都是南桥问题,
发表于 2011-10-16 08:58:12 | 只看该作者 �
还有就是CPU电路
发表于 2011-10-16 09:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可爱的芬芬 发表于 2011-10-15 22:32
这种板子CPU底座的多数
空焊的也不少
发表于 2011-10-16 09:56:30 | 只看该作者 �
你BGA重新做一下。
发表于 2011-10-16 16:18:07 | 只看该作者 �
BIOS 肯定要刷资料试的
发表于 2011-10-16 16:18:52 | 只看该作者 �
松树 发表于 2011-10-15 22:04
空焊的南桥好了吗,还是 换料不行。
都是换的 没加焊过
发表于 2011-10-16 16:45:07 | 只看该作者 �
基本上加焊南桥就行了的!
发表于 2011-10-17 10:02:33 | 只看该作者 �
新料?旧料?是锡珠还是什么啊?{:soso_e143:}
发表于 2011-10-17 10:14:41 | 只看该作者 �
是不是换的南桥坏的啊
发表于 2011-10-17 10:56:14 | 只看该作者 �
GBM南桥第一脚的斜对面一脚最爱虚焊,一般做的时候最好是从旁边点上飞一根线到焊盘上,这样就不会虚焊了,不然用不了多久又要虚的
发表于 2011-10-17 11:17:55 | 只看该作者 �
这个板子就是容易虚焊,一般重新加焊就可以了
