查看: 6204|回复: 7
[维修经验]
Dell OPTIPLES 330开机无显维修实例
发表于 2011-10-15 10:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一台Dell OPTIPLES 330开机无显的机子,听说是送Dell过,主板坏了,要几百大米,就给我来修了
开机箱,拆出主板,用自己的设备上电,开机无显示,不跑代码
看此板的开机时序:
测各点电压,发现VCCP没有电压:
查VCCP电路
U12输入的各关键点电压正常,17 18 19脚没有波形输出,换U12,故障依旧
量U12与CPU相连的那几根线的阻抗,正常,这时有点晕了,没有思路了,停下来,不修了(我修板没有思路时就不再去修了),点一根烟,坐在那里思想开始跑飞机了,这个板进的电压正常,出的电压没有,难道它只吃不拉?不对,入的有了,出的没有,那回来的路是不是通的,把烟灭了,查反馈电路。跟着反馈线路走,发现R681有裂逢,量R681有20多K,电路上标的是0欧,拆下R681,发现断成两节,上一个0欧的电阻开机,VCCP出来了,上CPU开机,跑代码正常,电话通知客人来拿机,和他聊天时才知道,他是清理机箱灰尘后无显的,问他是不是有掉东西到机箱里,他想了一下,说他小孩在他清理时有一个玩具掉机箱里了,当时他也没在意,这时真相大白了。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本初学者 + 2
查看全部评分
发表于 2011-10-15 10:53:54 | 只看该作者 �
不错的思路,能想到是反馈电路的问题引起的
发表于 2011-10-15 10:59:45 | 只看该作者 �
DELL的主板电路图楼主是哪找来的?
发表于 2011-10-15 11:09:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 14:04:35 | 只看该作者 �
这种贴没人看的上??自己顶一个{:soso_e110:}
发表于 2011-10-15 15:14:39 | 只看该作者 �
这个机器通病太多了,楼主给份图纸看看吧。。。
点评
我现在回不了消息,我现在去有事,明晚再说  发表于 2011-10-15 16:06
发表于 2011-10-15 15:18:08 | 只看该作者 �
由于原图PDF档有厂家图标,去不掉,不能放上来,你要哪部份的,我考成图片放上来
发表于 2011-10-15 16:31:57 | 只看该作者 �
有图好修多了,我台式机嘿没有修过,不知道是怎么一个流程
