查看: 8091|回复: 27
[主板维修]
铭碹主板时间不准问题
发表于 2011-10-14 19:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块新的铭碹MS-M3A78DL 主板刚给人装完没几天用户反应时间会变慢并且调整完第二天还会变慢请问是什么原因造成的
发表于 2011-10-14 20:03:02 | 只看该作者 �
换32.768晶振和振荡电容就行了
发表于 2011-10-14 20:03:15 | 只看该作者 �
没遇到过,会不会是实时时钟晶体性能不佳?
发表于 2011-10-14 20:25:40 | 只看该作者 �
上面的那位说的对 32.768的晶振 或者换一个系统试一试……
发表于 2011-10-14 21:21:35 | 只看该作者 �
2楼说的对时间主要是和32.768K的晶振有关,还有就是它边上电容
发表于 2011-10-14 21:28:03 | 只看该作者 �
电池 没点了啊
人家这主板是新的啊。先生。  详情 回复 发表于 2011-10-20 09:24
哥这板子是今年7月新出的会没电么  详情 回复 发表于 2011-10-14 21:35
发表于 2011-10-14 21:35:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-14 21:36:27 | 只看该作者 �
有人说中病毒也会引起时间不准不知道有这可能不,重做下系统试试
发表于 2011-10-14 21:40:09 | 只看该作者 �
先换电池呗  有不值钱
发表于 2011-10-14 21:41:34 | 只看该作者 �
lpb999 发表于 2011-10-14 21:35
哥这板子是今年7月新出的会没电么
先换电池   不值钱
发表于 2011-10-14 21:58:40 | 只看该作者 �
32.768 问题谐振电容也会导致这种问题。建议了在看
发表于 2011-10-14 22:22:44 | 只看该作者 �
没有遇到过  应该是32.768 mhz 晶振  或者是谐振电容问题
希望修好后  分享你的精炼
发表于 2011-10-14 22:56:59 | 只看该作者 �
是呀。修好后记得上回贴。这样才有益于大家的进步
发表于 2011-10-14 23:11:10 | 只看该作者 �
拿去厂家保就可以了,你一动主板就没有得保了
发表于 2011-10-15 08:26:35 | 只看该作者 �
这样的板子  我遇到好几块了
发表于 2011-10-15 08:48:18 | 只看该作者 �
额我也是这样想的,换衣个32.768的晶振 震动频率不稳定就会导致时间不准的。还有那2个协震电容,我想着2家伙坏的几率要比晶振大
发表于 2011-10-15 08:52:18 | 只看该作者 �
恩,先从系统上入手,排除系统后,如果还有问题返厂  主板的时间是 32.768的晶振和南桥管的!刚买的板检查一下就好,返厂比较好
发表于 2011-10-15 08:59:06 | 只看该作者 �
32.768 24小时工作所以容易出现问题 果断换
发表于 2011-10-15 15:09:22 | 只看该作者 �
我觉得还是给经销商换一片好点,但是这样的问题确实是电池和晶振故障几率最大,现在结果呢,出来了吗/
发表于 2011-10-15 19:45:07 | 只看该作者 �
板子还没拿来,等拿来查出原因一定送上
