查看: 2425|回复: 9
[主板维修]
技嘉845GV主板,没复位的修复。
发表于 2011-10-14 10:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一直在修主板,蛮顺手,这板子开机无复,量了一下电压,内存时钟有2.54V,很明显不对,再量一下其它的内存供电都正常,心里害怕这种板子多数北桥完了,量一下北桥供电,11.89V只输出只有0.3V有普,原来这个完了,这个管是3.55,于是直接换9915,换过有复位了,上CPU内存一路跑过,此板修复。这种技嘉的板子多数是北桥供电管坏,有时就算供电正常我也换过就好可能不良吧,还有这板子以前遇到过不开机,也是换北桥供电管换好的,我还没明白为什么。
头像被屏蔽
发表于 2011-10-14 12:30:24 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2011-10-14 14:49:08 | 只看该作者 �
北桥先复位,北桥再复位CPU
发表于 2011-10-14 14:57:09 | 只看该作者 �
北桥供电是1.2吧
发表于 2011-10-14 15:50:13 | 只看该作者 �
北桥一般用什么供电?
发表于 2011-10-14 16:10:01 | 只看该作者 �
北桥供电低,小黄板
发表于 2011-10-14 16:10:35 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ll952393094 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-14 17:12:11 | 只看该作者 �
什么板子北桥供电要11.89伏?没听说过
发表于 2011-10-14 17:30:18 | 只看该作者 �
初学者问是不是主板供电部分坏的特别多啊,拿到主板要先查查各部分电源是不是正常,这好像和修电视差不多
发表于 2011-10-14 17:53:43 | 只看该作者 �
北桥供电管一般是9915,1503,3055,3918等等,
