查看: 2422|回复: 6
[主板维修]
华硕P4B533-X主板无复位,修复!
发表于 2011-10-14 08:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板收来的,一看主板CPU供电电容没了,三个虑波的,根据通常修华硕的板子经验换了1800UF的电容,通电开机可以开机,但全板无复位,然后测了一下电压,CPU,内存,时钟都正常,测到显卡供电管时这个供电11.89V控制角2.54,可是输入没有电压于是确定这个管坏了,这个管是2054,我没有这个管直接用9T15代换,换后测得电压是1.53,OK开机通电跑码正常!此板修复!
发表于 2011-10-14 09:43:52 | 只看该作者 �
祝贺你!又长见识了;
发表于 2011-10-14 10:15:45 | 只看该作者 �
顶一下。。。。
发表于 2011-10-14 10:19:48 | 只看该作者 �
于输出1。5V没有不能输入
发表于 2011-10-14 10:24:32 | 只看该作者 �
呵呵  说的好简洁啊
发表于 2011-10-14 10:27:42 | 只看该作者 �
换后测得电压1.53是G极电压吗~!
发表于 2011-10-14 17:46:18 | 只看该作者 �
S级输出电压给显卡供电的电压。
