查看: 3229|回复: 6
[主板维修]
求助 联想g430白屏加竖条 奇怪故障
发表于 2011-10-13 16:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台联想g430的机子 是lcd的液晶屏  开机白屏加竖条 经过检查屏是好的 屏线也更换过是好  判断是显卡的问题维修显卡后不行就更换了新的显卡  现在故障还是跟原来一样 没有变化  把bios也刷过了 故障依然 请高手指点是哪里的问题
发表于 2011-10-14 14:50:34 | 只看该作者 �
查显卡供电满足不一般3个供电
发表于 2011-10-14 15:51:42 | 只看该作者 �
换个电源试下。不行再换主板。
发表于 2011-10-14 21:37:42 | 只看该作者 �
北桥 呗 先加焊一遍
发表于 2011-10-15 08:28:16 | 只看该作者 �
桥虚焊  显卡  都有可能
发表于 2011-10-15 17:31:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 18:33:09 | 只看该作者 �
供电上的问题,不要去动北桥!
