查看: 3144|回复: 6
[主板维修]
联想G31T-LM2主板复位问题
发表于 2011-10-13 16:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各电压正常,PCI复位正常, CPU复位只有0.2V 检测卡代码不显,求维修思路
板上别的复位都正常嘛!现在很多U没复位的跟南桥的机率很大,你测量下南桥相关的数据阻值,如USB阻值  发表于 2011-10-13 17:31
发表于 2011-10-13 16:33:25 | 只看该作者 �
既然电压都正常,那就代换法呀。
发表于 2011-10-13 21:02:27 | 只看该作者 �
北桥的问题!
发表于 2011-10-13 21:54:39 | 只看该作者 �
CPU无复位 很多都是南桥问题。建议换过试一下吧。
发表于 2011-10-13 22:00:10 | 只看该作者 �
cpu 复位不是北桥发出的吗 等待结果
发表于 2011-10-13 22:41:50 | 只看该作者 �
复位是南桥给的,,主复们都归南桥管。。
发表于 2011-10-14 02:55:09 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,一步向上推
