查看: 3044|回复: 12
[主板维修]
郁闷的一短
发表于 2011-10-12 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前几天接了块 讯林845GU的板子,拿过来是短路,上电后测出是串口芯片短路了,摘了后好了,客户拿回家后用了几天说又不行了,!原来客户自己回家装的机子,客户说把复位和喇叭的地方戳了下,冒火花了!现在又是短路!郁闷,一点头绪都没了!不插12V都断。不会是桥挂了吧??
发表于 2011-10-12 16:31:08 | 只看该作者 �
短接喇叭一般不会导致短路啊。烧坏的也不重要。你是如何判定短路的
发表于 2011-10-12 16:42:22 | 只看该作者 �
不插12v短  那你看看电源橙色线对地阻值多少啊??
发表于 2011-10-12 16:44:23 | 只看该作者 �
  插上电源点开关检测卡闪下就灭,前提还是没插12V
发表于 2011-10-12 16:48:40 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 9824&highlight=
点评
闪下就灭也不一定都是短路啊! 要看绿线是高还是低。  详情 回复 发表于 2011-10-12 17:05
发表于 2011-10-12 16:52:54 | 只看该作者 �
  对地30,问题出在这,???以前也没深入了解这
点评
强制上电 去摸主板什么东西烫手 干倒 不行再说。。  详情 回复 发表于 2011-10-12 16:59
发表于 2011-10-12 16:59:03 | 只看该作者 �
点评
不建意这样,不是万不得已不要用此招,会有扩大故障的可能性  详情 回复 发表于 2011-10-12 19:07
发表于 2011-10-12 17:05:16 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处 ...
闪下就灭也不一定都是短路啊!
要看绿线是高还是低。
发表于 2011-10-12 19:07:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 20:41:18 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-10-12 17:05
闪下就灭也不一定都是短路啊!
要看绿线是高还是低。
    绿线高!是什么问题???和桥有关系么??
点评
只是主板缺少供电或者CMOS跳线反了等引起。不是短路  详情 回复 发表于 2011-10-12 21:59
发表于 2011-10-12 21:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 22:40:04 | 只看该作者 �
跳线的问题吧
发表于 2011-10-13 11:40:22 | 只看该作者 �
  原先板子上的跳线和现在的跳线都没变。感觉不是跳线的问题!
