查看: 1357|回复: 3
[维修经验]
跑C1,北桥问题
发表于 2011-10-12 11:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO的板子,cpu:athion64*2,3600的,独桥的板子,型号是NVIDIA的NF4-N-A3  QF9286.1.上诊断卡,跑C1,因为是独桥,所以重点怀疑。测器供电什么都正常,在测量的时候不小心碰到了他的核心。差点把手给烫的蜕皮了,估计温度在100度了。重启压下北桥一路亮机。
你这样修,能保一个月吗  发表于 2011-10-12 11:52
发表于 2011-10-12 11:16:25 | 只看该作者 �
学习了,顶
发表于 2011-10-12 11:28:24 | 只看该作者 �
换灯管去了
发表于 2011-10-12 11:44:46 | 只看该作者 �
单桥很容易虚焊
NF4 NF5都容易空焊  发表于 2011-10-12 20:54
