查看: 3657|回复: 5
[主板维修]
[求助] 技嘉主板 cpu供电管屡烧。求解。。。
发表于 2011-10-10 19:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板 GA-EP43-UD3L(rev. 1.0)。屡烧cpu供电管。
第一次烧得前一天晚上正常关机第二天就开不了了。记得那晚下雨有雷。送修后回来上电正常使用,用了几次后又开不了了,开箱验机,又烧了供电管。再次送修,这次同时换了cpu的座(775针的,因为在一次清灰的时候把cpu的vcc脚弄断了一只,网上查了不影响使用,也不知道是不是这影响烧管,就听维修人员换了,花了50米)回来再用了几次又是同样问题。坑爹啊(幸亏是在保,不在保的话那我不是花死了。烧钱啊不是烧管的问题了)。
现在我想请教各位大仙,是什么问题引起屡烧管呢?求解啊。。。
有人说电源有问题,可电源在第一次烧管的时候就换了,别误解,以前的那电源还是好的,正在服役中。
发表于 2011-10-10 19:33:51 | 只看该作者 �
上下管一起换掉!!!
发表于 2011-10-10 19:41:45 | 只看该作者 �
  你的是上管还是下管烧了?  下管烧了没多大问题.看下管的控制极的对地阻值多少.一般情况加焊主控芯片就会好的.上管的话那就不果好修了.检查被烧场管的电流检测电路以及自举升压电路.
发表于 2011-10-10 19:45:39 | 只看该作者 �
上下管加管理芯片一起换。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-11 19:32
发表于 2011-10-10 22:30:02 | 只看该作者 �
换下电源管理芯片试试
发表于 2011-10-11 11:11:02 | 只看该作者 �
要换电源管理芯片,
