查看: 4710|回复: 19
[主板维修]
神舟945主板通病
发表于 2011-10-9 20:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位好。有谁遇到过神舟945主板的通病吗?我接过好几块。可是都没有顺利搞定的。有的都没有修。上电就保护掉电。拔掉小四针还是会保护。就是12伏一直短路。不上CPU有时候可以上电。上电一会有时候也会掉电。CPU供电上下管都没短路。电源管理芯片也没有短路。好几块板都是这样的。怀疑是通病,有那位高手遇到过一样的问题的。。有什么解决的捷径吗。。可以指点指点吗。。在下十分感谢。。。
发表于 2011-10-9 20:23:38 | 只看该作者 �
有可能是周围的部件有坏的
发表于 2011-10-9 20:40:40 | 只看该作者 �
CPU供电管全拆下来量,应该就是CPU供电的问题(个人观点)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 这样就可以进一步判断问题所在  发表于 2011-10-10 08:32
发表于 2011-10-9 20:48:22 | 只看该作者 �
型号!是不是BP1\BP2或者8E9G的板子?
发表于 2011-10-9 21:09:26 | 只看该作者 �
把CPU供电管全换了
发表于 2011-10-9 22:05:24 | 只看该作者 �
通病就是暴电容,RT9202易坏,IT8712F-S的IO易坏,掉电的没修到过
严重同意,前几天还搞一个就这毛病,23个电容一起换,伤不起啊  发表于 2011-11-4 17:20
发表于 2011-10-10 09:29:51 | 只看该作者 �
6楼说的我也常遇到
发表于 2011-10-10 11:33:28 | 只看该作者 �
CPU核心供电问题,换MOS管,电源IC
发表于 2011-10-11 11:49:44 | 只看该作者 �
是不是温控坏了
发表于 2011-11-4 15:05:40 | 只看该作者 �
这种主板换了mos管还不管用  你就换个电源管理芯片  有rt9602的你就换换就好 了 我修过以前
发表于 2011-11-4 16:25:54 | 只看该作者 �
暴电容我看到过,mos管换下看看
发表于 2011-11-4 16:39:49 | 只看该作者 �
短路的你都不想修,慢慢查,看是那里短路,在一点一点的断线去排除
发表于 2011-11-4 16:43:44 | 只看该作者 �
把网卡\声卡全搞掉试试
发表于 2011-11-5 09:38:07 | 只看该作者 �
换个12V电源管理芯片
发表于 2011-11-5 09:38:56 | 只看该作者 �
贴片电容短了吧
发表于 2011-11-5 09:40:14 | 只看该作者 �
神州的9202 伤不起啊
发表于 2011-11-5 09:41:45 | 只看该作者 �
神州的电容容易爆啊?没见过掉电的,可以量一下看看桥是否短路!
发表于 2011-11-5 10:14:17 | 只看该作者 �
12V短路不一定是CPU供电部分,一路路查下去应当容易找到
发表于 2011-11-5 11:28:42 | 只看该作者 �
我觉得可以换一下IO,不行的话就做下南桥看看(个人观点)
发表于 2011-11-5 11:34:48 | 只看该作者 �
有可能是板层短路了
