查看: 7774|回复: 58
[主板维修]
请问哪位大哥能手把手把小弟的主板修好????
发表于 2011-10-8 22:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:接上ATX电源不能点亮。
反对楼主: 1.0
换一块能点亮的  发表于 2011-10-13 08:25
反对楼主: 1
没有人会手把手教你 - -、 自己看论坛慢慢学习吧  发表于 2011-10-13 08:18
兄弟,雷锋同志在我读小学的时候就死了~~~现在深圳一个外卖用地沟油搞的都要10块12块~~  发表于 2011-10-10 13:09
描述不够清楚  发表于 2011-10-9 17:03
发表于 2011-10-8 23:11:32 | 只看该作者 �
你的描述 神都没办法修。。。。
同意楼主: 5.0
除非神仙下凡,不知道楼主是什么思维方式,根本就等于没说。  发表于 2011-10-13 09:44
同意楼主: 5
我觉着也是。  详情 回复 发表于 2011-10-11 13:08
发表于 2011-10-8 23:15:52 | 只看该作者 �
看外表一点问题都没有,你再拿回去试多几次
发表于 2011-10-8 23:21:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 23:21:46 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2011-10-8 23:11
你的描述 神都没办法修。。。。
请问还需要描述那些问题?
发表于 2011-10-8 23:29:17 | 只看该作者 �
现象不准确 仙人都修不号
发表于 2011-10-8 23:30:31 | 只看该作者 �
直接加焊桥,呵呵
发表于 2011-10-9 09:14:08 | 只看该作者 �
电压都正常吗?
发表于 2011-10-9 09:38:50 | 只看该作者 �
梅捷的   一般北桥供电坏是通病的,还有就是这个北桥虚焊
发表于 2011-10-9 09:52:02 | 只看该作者 �
这板我好像修过挺简单的,就是你现像没有描述好不知道是什么问题{:soso_e132:}
发表于 2011-10-9 13:15:15 | 只看该作者 �
神马描述都没有,兄弟你没有万能表和诊断卡吗?
发表于 2011-10-9 13:32:20 | 只看该作者 �
梅捷桥坏的也不少
发表于 2011-10-9 13:40:53 | 只看该作者 �
1首先你要排除电源问题
2看板上有没电容起包等明显故障
3你要看是不开机,还是开机就掉电等
4上了检测卡,你要看能不能跑码等
你一句不能点亮确实没人能帮你
发表于 2011-10-9 13:40:54 | 只看该作者 �
先检查电源  电源没有问题就是主板的问题
发表于 2011-10-9 13:48:32 | 只看该作者 �
不一定哦,他一句不能点亮,你知道哪问题啊
发表于 2011-10-9 13:59:56 | 只看该作者 �
插上诊断卡看看就知道了。。。。。。
发表于 2011-10-9 14:04:53 | 只看该作者 �
让我维修的话。。。直接焊桥
发表于 2011-10-9 14:12:31 | 只看该作者 �
问题描述的太笼统,没办法回答,起码用检测卡测下代码啊
发表于 2011-10-9 14:30:49 | 只看该作者 �
这么一看就知道哪坏了就真是神了。还是搞块万用表,还有诊断卡吧
发表于 2011-10-9 14:33:22 | 只看该作者 �
你检测过吗?主板上有没有明显的烧伤,损坏阿?有没有发烫的芯片阿?强制开机检测卡跑什么呢
