楼主: QQ995948834
请问哪位大哥能手把手把小弟的主板修好????
发表于 2011-10-9 14:43:00 | 只看该作者 �
手把手教你你修啊 还是 手把手修啊 描述的真迷茫。。。。
发表于 2011-10-9 15:11:34 | 只看该作者 �
对!你给出的条件太少了,也很难指点!首先看看有没有明显的烧伤,再摸摸有没有发烫的元件,测测有没有对地短路,再强行开机看看测试卡能不能跑码!跑什么码之类的
发表于 2011-10-9 20:59:20 | 只看该作者 �
这么模糊的问题
目测好像只看到了网卡芯片给干掉了可能以前被雷击了吧 你最起码得用表量下开关针电压 有无芯片发烫什么的
发表于 2011-10-9 21:09:44 | 只看该作者 �
说的太大了,连我这个门外汉东觉得不妥,电源故障,可以把输出的绿线与地线短接一下,测试一下输出电压就知道是否是电源故障
发表于 2011-10-9 22:23:15 | 只看该作者 �
最起码的,得告诉我们电压都正常吗?不正常的话,哪的电压不正常?
如果正常,现在跑码多少?
发表于 2011-10-10 00:01:53 | 只看该作者 �
加焊桥吧
头像被屏蔽
27#
发表于 2011-10-10 00:30:53 | 只看该作者 �
故障应该是你没有用 铁针点击 PWR 那两根针
发表于 2011-10-10 08:25:08 | 只看该作者 �
主板正常开机除非就是“供电、时钟、复位”满足这个三个条件什么都浮云
发表于 2011-10-10 12:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 12:55:01 | 只看该作者 �
能详细点不?
发表于 2011-10-10 16:07:27 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2011-10-9 13:15
神马描述都没有,兄弟你没有万能表和诊断卡吗?
万能表和诊断卡都有,但是万能表不知道从哪里开始量,就会看诊断卡、
发表于 2011-10-10 16:10:23 | 只看该作者 �
376057772 发表于 2011-10-9 14:12
问题描述的太笼统,没办法回答,起码用检测卡测下代码啊
BZ,不能点亮主板啊,检测卡没用
你说的那情况应该叫 不加电  发表于 2011-10-10 16:14
发表于 2011-10-10 16:53:06 | 只看该作者 �
I 服了YOU,真没法教你
发表于 2011-10-10 19:39:27 | 只看该作者 �
测PCI a14脚 3.3待机电压
再测 晶振 开机排针
发表于 2011-10-10 19:48:50 | 只看该作者 �
太不好说了。这帖子成热贴吧。
发表于 2011-10-11 11:45:03 | 只看该作者 �
自己搞要话要有搞报废的觉悟,找人修的话还是出点血吧,毕竟都要吃饭的,我自己搞,都报废几块主板了
发表于 2011-10-11 13:08:51 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2011-10-8 23:11
你的描述 神都没办法修。。。。
我觉着也是。
发表于 2011-10-11 13:09:18 | 只看该作者 �
兄弟,先检测一下再说吧。
发表于 2011-10-11 13:14:42 | 只看该作者 �
到基地学习吧,那里有太多的人能手把手教你修主板
发表于 2011-10-11 17:06:44 | 只看该作者 �
解决了要发出来看看哦
