标题: DDR2的52脚与171脚是否直通? [打印本页]
作者: 505267126    时间: 2011-10-8 18:36
接到一ECS的NFORCE6M-A V:3.0的主板,到C3后循环。不过内存。插,换内存均如故。插阻值卡,52脚与171脚电压为0.3V,卡上标此二脚为地址线。而其它的地址脚为0.9V,二脚直通,对地阻值正常。细看四插槽无对碰现象,反面焊点也无碰。该二脚是否原本就直通的?这故障怎样修?小鸟学飞,请赐教!!!!!
作者: liuancheng    时间: 2011-10-8 18:53
建议找个图纸看下,ddr2内存的都行,如果是地址线的话应该不会互通。
