查看: 4394|回复: 13
长城ATX-200SEHA-PFC 吱吱响,输出电压都偏高很多
发表于 2011-10-6 19:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
长城ATX-200SEHA-PFC 吱吱响,输出电压都偏高很多  12V涨到18V,5V涨到7V,PG,SB都是7V多了。
发表于 2011-10-7 00:06:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是不是稳压电路出问题了 短接可以启动么
可以启动  详情 回复 发表于 2011-10-7 08:45
发表于 2011-10-7 08:45:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-10-7 11:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换控制芯片TL494看看。
已经换过了。  详情 回复 发表于 2011-10-7 18:34
发表于 2011-10-7 15:07:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先看电解电容
看过了。没有问题。怀疑有问题的都换了。  详情 回复 发表于 2011-10-7 18:34
发表于 2011-10-7 15:11:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先看电解电容
发表于 2011-10-7 16:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光耦、TL432及周边电路查下。
光耦也换过了。  详情 回复 发表于 2011-10-7 18:35
发表于 2011-10-7 18:34:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
共同提高了 发表于 2011-10-7 11:42
更换控制芯片TL494看看。
已经换过了。
发表于 2011-10-7 18:34:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hu635323888 发表于 2011-10-7 15:07
先看电解电容
看过了。没有问题。怀疑有问题的都换了。
发表于 2011-10-7 18:35:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昆山维修 发表于 2011-10-7 16:49
光耦、TL432及周边电路查下。
光耦也换过了。
发表于 2011-10-7 21:15:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
把300V电容换一下,这个滤波不良有时会造成电源工作不稳定,稳压控制环路间歇性工作输出电压虚高的现象,我在原来修电视的时候经常遇到。
发表于 2011-10-7 22:37:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
告诉你个不易发现的地方,待机5V低不低?如果低于5V建议查下副电源初级的光耦到开关管基极有几十偶的电阻看有开路的没,嘿嘿,祝您好运
发表于 2011-10-7 23:47:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
12楼比较隐蔽啊
发表于 2011-10-8 10:07:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量下TL494芯片1脚的电阻值看正不正常
